一级建造师水利水电数据知识点集中记忆(六)
2014-4-11 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 1、帷幕灌浆段长度宜采用5-6米,加长不得大于10米。 2、固结灌浆压力一般控制在0.3-0.5 Mpa. 3、灌浆浓度开灌比5:1. 4、帷幕灌浆的结束标准:(1)采用自上而下分段灌浆时,在规定的压力下,当注入率大于0.4L ...
3、灌浆浓度开灌比5:1.
4、帷幕灌浆的结束标准:(1)采用自上而下分段灌浆时,在规定的压力下,当注入率大于0.4L/min时,继续灌注60min;或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆可以结束。(2)采用自下而上分段灌浆时,继续灌注时间可相应地减少为30min和90min,灌浆可以结束。
5、固结灌浆的结束标准:在规定的压力下,当注入率大于0.4L/min时,继续灌注30 min,灌浆可以结束。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
