一级建造师水利水电数据知识点集中记忆(四)
2014-4-11 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 1、混凝土建筑物立模细部轮廓点放样位置,以距设计线0.2-0.5m为宜。 2、采用视准线监测围堤变形点,其偏离视准线的距离不应大于20mm。 3、勘察天然天然建筑材料时,初查阶段,勘察储量一般不少于设计的3倍,储量 ...
3、勘察天然天然建筑材料时,初查阶段,勘察储量一般不少于设计的3倍,储量勘察误差不超过40%;详查阶段储量不小于2倍,勘察误差不超过15%。
4、轻型井点降水适用条件:地下水埋藏小于6m,宜用单级真空井点。
5、管井降水适用条件:第四系含水层厚度大于5m,岩基裂隙和岩溶含水层可小于5m,渗透系数大于1.0m/d。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
