一级建造师水利水电数据知识点集中记忆(三)
2014-4-11 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 1、混凝土抗压强度是抗拉强度的7-14%。 2、硅酸盐水泥密度3100-3200kg/m3,标准稠度用水量24-30%。 3、混凝土粗骨料粒: (1)细骨料四级(粗砂细度模数F.M3.7-3.1、中砂3.0-2.3、细沙2.2-1.6、特细砂1.5-0.7 ...
3、混凝土粗骨料粒:
(1)细骨料四级(粗砂细度模数F.M3.7-3.1、中砂3.0-2.3、细沙2.2-1.6、特细砂1.5-0.7);
(2)粗骨料四级(特大石150-80mm或120-80mm、大石80-40mm、中石40-20mm、小石20-5mm)。
4、水利水电开挖工程测量中,断面图和地形图比例尺,1:200-1:1000。
5、建筑物基础层轮廓点放样,必须采用相互独立的方法检核,放羊和检核点位之差不大于根下2。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
