一级建造师铁路隧道工程——隧道施工供电要求
2014-4-11 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   (1)施工总用电量估算   常采用估算公式进行计算。分为同时考虑施工现场动力和照明、只考虑动力负荷两种情况。了解公式的含义及计算方法。   (2)供电方式   设有自设发电站供电和地方电网供电两 ...
  (1)施工总用电量估算
  (2)供电方式
  设有自设发电站供电和地方电网供电两种。一般采用后者。
  (3)变压器选择
  根据施工总用电量来选择。一般使其用电负荷达到额定容量的60%左右为佳。
  (4)供电线路布置及导线选择
  线路电压等级。一般三相四线400/230(V),长大隧道可用6-10kV。
  导线选择。考虑电压降及经济电流。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
