一级建造师铁路隧道工程——机械铺轨方法
2014-4-11 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   (1)设置线路标桩、选择铺轨温度和铺设底碴同人工。   (2)铺轨基地设置   了解基地选址和规模、设施和布置的要求,熟悉基地内线路平、纵断面的要求,基地内的单开道岔不得小于9号,对称道岔不得小于6 ...
  (2)铺轨基地设置
  了解基地选址和规模、设施和布置的要求,熟悉基地内线路平、纵断面的要求,基地内的单开道岔不得小于9号,对称道岔不得小于6号。
  (3)轨料存放
  了解钢轨、轨枕、道岔的存放要求。
  (4)轨节组装
  螺旋道钉用硫磺水泥砂浆锚固,锚固方法宜选用反锚,还有正锚方法。
  螺旋道钉应与承轨槽面垂直,歪斜不得大于2度,道钉中线与承轨槽面的交点,偏离预离孔中心不得大于2mm.螺旋道钉的抗拔力不得小于60kN。
  轨节组装完毕,直线轨端应方正,曲线按计算错开,允许偏差为±10mm,轨距允许偏差为±2mm,轨枕中心线的允许偏差:国家铁路的正线和到发线为20mm。
  (5)铺轨机
  目前广泛应用的是悬臂铺轨的铺轨机,代表机型为DPK32型铺轨机和PG28型铺轨机。
  (6)轨节铺设
  轨节运输列车在工地作业时的移动速度不得大于5km/h。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:骆羽
