2014一级建造师市政知识点:园林广场工程地面施工
2014-4-11 14:17| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   园林广场工程地面施工:   广场工程施工程序基本与园路工程相同。但由于广场上通常含有花坛、草坪、水池等地面 景物,因此,它又比一般道路工程的施工内容更复杂。需掌握广场施工的主要技术。   1.基 ...
  园林广场工程地面施工:
  1.基层的施工
  按照设计的广场地面层次结构与做法进行施工,可参照关于园路地基与基层施工技术。
  由于广场平面面积较大,在施工中注意基层的稳定性,确保施工质量,避免今后广场地面发生不均匀沉降。
  2.面层的施工
  采用整体现浇的混凝土面层,可事先分成若干规则的浇筑块(单元),每块面积在4 mx3 m至7 m X 6 m之间,然后逐块施工。块之间的缝隙做成伸缩缝。采用混凝土预制块铺装的,参照园路工程施工部分。
  3.地面的装饰
  依照设计的图案、纹样、颜色、装饰材料等进行地面装饰性铺装,铺装方法可参照园路路面装饰施工部分。
责任编辑:玛门
