2014一级建造师市政知识点:园林园路施工要点
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   园林园路施工要点:   1.定桩放线   依据路面设计的中心线,宜每隔20 m设置一中心桩,道路曲线应在曲线的起点、曲线的中点和曲线的终点各设一中心桩,并写明桩号。再以中心桩为准,根据路面宽度定边桩 ...
  园林园路施工要点:
  1.定桩放线
  依据路面设计的中心线,宜每隔20 m设置一中心桩,道路曲线应在曲线的起点、曲线的中点和曲线的终点各设一中心桩,并写明桩号。再以中心桩为准,根据路面宽度定边桩,最后放出路面的平曲线。各中心桩应标注道路标高。
  2.开挖路槽
  应按设计路面的宽度,每侧加放200 mill开挖路槽,路槽深度应等于路面的厚度。槽底应夯实或碾压,不得有翻浆、弹簧现象。槽底平整度的误差,不得大于20 mm. 3.铺筑基层
  应按设计要求备好铺装材料,虚铺厚度宜为压实厚度的140%一160%,碾压夯实后,表面应坚实平整。
  4.铺筑结合层
  路缘石(道牙)的基础应与路槽同时填挖碾压,结合层可采用1:3水泥(或白灰)砂浆铺砌。
  5.铺筑面层
  (1)卵石嵌花路面,应先铺筑M10水泥砂浆,厚度30 mm,再铺水泥素浆20 mm,卵石厚度的60%插入素浆,待砂浆强度升至设计强度70%时,应以30%草酸溶液冲刷石子表面。
  (2)嵌草路面的缝隙应填入培养土,栽植穴深度不宜小于80 mm.(3)水泥或沥青整体路面,应按设计要求精确配料,搅拌均匀,模板与支撑应垂直牢固,伸缩缝位置应准确,应振捣或碾压,路表面应平整坚实。
  6.路面装饰施工
  (1)水泥混凝土路面的装饰施工在混凝土振动密实后,初步收水,表面稍干时;再用滚花、压纹、刷纹、锯纹等方法进行路面纹样处理。
  (2)预制块料路面砌筑预制块料作路面面层,在面层与基层之间所用的结合层做法有两种:一种是用湿性的水泥砂浆、石灰砂浆或混合砂浆作结合材料;另一种是用干性的细砂、石灰粉、灰土(石灰和细土)、水泥粉砂等作为结合材料或垫层材料。
  (3)碎料路面施工先在已做好的道路基层上,铺垫一层结合材料,厚度一般可在40—70 mm之间。在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌拼花。铺完后,仍要用水泥干砂、石灰干砂扫入砖石缝隙中填实。最后,清扫干净,再用细孔喷壶对地面喷洒清水,稍使地面湿润即可。养护7~10 d. 7.路缘石
  铺完路后,即安装路缘石。园路一般采用平石和立石两种形式。
责任编辑:玛门
