2014一级建造师市政知识点:园林园路的结构
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   园林园路的结构:   1.面层:需要承受车辆、人行荷载及大气因素的破坏。材料多选水泥混凝土、沥青混合料、石材和装饰板材如塑木、防腐木等。要求坚固、平整、耐磨耗且易清扫。   2.结合层:在采用块 ...
  园林园路的结构:
  2.结合层:在采用块料铺装面层时。在面层和基层之间,为了结合找平而设置的一层材料,多选l0~30 mm厚1:3~1:2.5水泥砂浆或30—50 mm厚粗砂。
  3.基层:路基之上,起承重作用;多采用干结碎石、灰土或级配砂石层,要求密实,有一定强度及承载力。
  4.路基:路面的基础,它不仅为路面提供一个平整的表面,而且承受路面传下来的荷载,是保证路面强度和稳定性的重要条件之一。
责任编辑:玛门
