2014一级建造师市政知识点:城市绿化工程树木移植技术的内容
2014-4-11 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   城市绿化工程树木移植技术的内容:   1.大树移植   (1)大树一般是指胸径200 mm以上的落叶乔木、胸径150 mm以上的常绿乔木。   (2)大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段,可以迅速达到 ...
  城市绿化工程树木移植技术的内容:
  1.大树移植
  (2)大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段,可以迅速达到绿化美化的园林效果,也是保护在城市改建扩建工程中已成林的古树和各种树木的有效手段。
  (3)树木的选择1)观赏性好,规格租质量符合设计要求;
  2)无危害性的病虫害和机械损伤;
  3)植株健壮且生长良好;
  4)起重及运输机械能达移植树木的现场。
  (4)根据起掘和包扎方式不同可分为三种不同的挖掘包扎方法,分别是土球挖掘、木箱挖 掘与裸根挖掘。
  2.树木的栽植
  (1)挖栽植穴:按设计位置挖种栽植。栽植时要栽正扶植。树冠主尖与根在一条垂直线 上。保持树直立,方位正确。
  (2)方向确定:栽植前要确定新栽植地的方向是否和原生长地的方向一致,这将极大地提 高大树移植后的成活率。
  (3)还土:还土时要分层进行,每300 mm一层,一般用种殖土和腐殖土以7:3的比例混合 均匀使用,注意肥土必须:充分腐熟,填满后踏实即可。
  (4)开堰:裸根、土球树要开圆堰,土堰内径与坑沿相同,堰高200~300 mm. 3.树木的后期管理(1)支撑树干。一般采用三柱支撑固定法来确保大树的稳固,一般一年后,大树根系恢复好方可撤除。
  (2)平衡株势。对移植木地面上的枝叶进行相应修剪,保证植株根冠比,维持必要的平衡关系。
  (3)包裹树干。用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶部,保持树干的湿度,减少树水分蒸发。
  (4)合理使用营养液,补充养分和增加树木的抗性。
  (5)水肥管理。大树移植后应当连续浇3次水,浇水要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则。由于损伤大,在第一年不能施肥,第二年根据生长情况施农家肥。
责任编辑:玛门
