2014一级建造师市政知识点:城市绿化工程树木栽植的程序
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   城市绿化工程树木栽植的程序:   树木的栽植程序大致包括定点放线、挖穴、选苗与起苗、运苗与假植、修剪与栽植、施工养护等主要环节。   1.定点放线   根据图纸上设计的种植位置,确定各树木的种 ...
  城市绿化工程树木栽植的程序:
  1.定点放线
  根据图纸上设计的种植位置,确定各树木的种植点,按比例放样于地面。种植设计有规则式和自然式之分。
  自然式的种植设计(多见于公园绿地),如果范围较小,场内有与设计图上相符,位置固定的地物(如建筑物等),可用“交会法”定出种植点。如果在地势平坦的较大范围内定点,可用网格法。对测量基点准确的较大范围的绿地,可用“平板仪定点”。
  定点要求:对孤赏树、列植树,应定出单株种植位置,并用大白粉标明,钉上木桩,写明树种、挖穴规格;对树丛和自然式片林定点时,依图按比例先测出其范围,并用大白粉标画出范围线圈。
  2.挖穴(刨坑)
  挖穴(刨坑)必须保证位置准确,符合设计意图。对挖穴规格必须严格要求。
  3.选苗与起苗
  在起掘前应做好有关准备工作;起掘时按操作规程认真进行;起掘后作适当处理和保护。
  (1)掘前准备:按设计要求到苗圃选择合用的苗木,并做出标记,习称“号苗”。
  (2)起苗方法与质量要求:按所起苗木带土与否,分为裸根起苗和带土球起苗。其方法与质量要求各有不同。
  (3)裸根苗的挖掘。落叶乔木以干为圆心,按胸径的4~6倍为半径(灌木按株高的1/3为半径定根幅)画圆,于圆外绕树起苗,垂直挖下至一定深度,切断侧根。然后于一侧向内深挖,适当按摇树干,探找深层粗根的方位,并将其切断。根系全部切断后,放倒苗木,轻轻拍打外围土块,对已劈裂之根应进行修剪。
  (4)带土球起苗多用于常绿树或落叶的大乔木,以干为圆心,以干的周长为半径画圆,确定土球大小。
  4.运苗与假植
  运苗过程常易引起苗木根系吹干和磨损枝干、根皮。因此应注意保护,尤其长途运苗时更应注意保护。
  (1)运苗:在装运前,应核对苗木的种类与规格。运苗时,土球上不许站人和压放重物。
  树苗应有专人跟车押运,经常注意苫布是否被风吹开。苗木运到应及时卸车;要求轻拿轻放,对裸根苗不应抽取,更不许整车推下。
  (2)施工地假植:苗木运到现场后,未能及时栽种或未栽完的,应视离栽种时间长短分别采取“假植”措施。
责任编辑:玛门
