2014一级建造师市政知识点:城市绿化工程花坛建造的种植施工技术
2014-4-11 14:17| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   城市绿化工程花坛建造的种植施工技术 :   1.花坛边缘石砌筑.花坛有单面观赏和多面观赏等多种形式,一般采用青砖、红砖、石块或水泥预制板作花墙,也有用草坪植物铺边的,有条件的还可以采用绿篱及低矮植 ...
  城市绿化工程花坛建造的种植施工技术 :
  1.花坛边缘石砌筑.花坛有单面观赏和多面观赏等多种形式,一般采用青砖、红砖、石块或水泥预制板作花墙,也有用草坪植物铺边的,有条件的还可以采用绿篱及低矮植物(如葱兰、麦冬),并用矮栏杆围边以保护花坛避免人为破坏。
  2.定点放线平面花坛形状图案多样,可以随地形、位置、环境自由处理。一般根据图纸规定定点放线,在地面准确画出位置、轮廓线。
  3.起苗栽植裸根苗,应随起随栽,起苗应尽量注意保持根系完整;带土花苗,如果花圃畦地干燥,应事先灌浇苗地,起苗时要注意保持土球完整,根系丰满。
  平面花坛由于管理粗放,可以用幼苗直接定植,但要注意保持合理的株行距。
  花坛花卉栽植时,一般按照图案先里后外,先左后右,先栽主要纹样,逐次进行,同时花苗的大小、高矮应尽量保持一致。
责任编辑:玛门
