2014一级建造师市政知识点:城市绿化工程草坪建坪的施工技术
2014-4-11 14:10| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   城市绿化工程草坪建坪的施工技术 :   1.种植的适宜季节和草种类型选择   (1)冷季型草播种宜在春、夏和初秋季节进行。   (2)冷季型草分株栽植宜在北方地区春、夏、秋季进行。   (3)茎枝 ...
  城市绿化工程草坪建坪的施工技术 :
  1.种植的适宜季节和草种类型选择
  (3)茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节进行。
  (4)植生带、铺砌草块或草卷,温暖地区四季均可进行;北方地区宜在春、夏、秋季进行。
  2.播种建坪
  (1)播种量:草种和发芽率不同,播种量不同,一般发芽率要求大于80%,匍匐剪股颖3~7 g/㎡,草地早熟禾5~15 g/㎡,其他草种播种量一般在20~30 g/㎡.
  (2)播种时间:北方为春、夏、秋三季,南方全年均可。
  (3)播种方法主要有撒播法和喷播法撒播法:播种之前先灌水浸地,待水渗透并稍干后,用钉耙(齿宽20~30 mm)在地面纵横搂沟,沟深在5 mm左右,然后将处理好的草籽掺上细沙土,均匀地撒播于沟内,并用平耙搂平。最后用小型石碾碾压一遍。
  喷播法:喷播法是利用专用的草坪喷播机进行播种的一种方法。将绿化用草籽与保水剂、胶粘剂、绿色纤维:覆盖物及肥料等,在搅拌容器中与水混合成胶状的混合浆液,用压力泵将其喷播于待播土地上。
  3.草坪营养建植常用的草坪营养建植方法有以下几种:
  (1)密铺:应将选好的草坪切成300 mm×300 mm、250 mm×300 mm、200 mm×300 mm等不同草块,顺次平铺,草块下填土密实,块与块之间应留有20~30 mm缝隙,再行填土,铺后及时滚压浇水。若草种为冷季型则可不留缝隙。
  (2)间铺:铺植方法同密铺。用1 ㎡草坪宜点种2~3 ㎡面积。
  (3)点铺:将草皮切成30 mm×30 mm,点种,1 ㎡草坪宜点种2~5 ㎡面积。
  (4)茎铺:茎铺时间,暖季型草种以春末夏初为宜,冷季型草种以春秋为宜。
责任编辑:玛门
