2014一级建造师市政知识点:场区与建构筑物竣工测量
2014-4-11 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   场区与建构筑物竣工测量 :   (1)场区道路工程竣工测量包括中心线位置、高程、横断面形式、附属构筑物和地下管线的实际位置(坐标)、高程。   (2)新建地下管线竣工测量应在覆土前进行。当不能在覆 ...
  场区与建构筑物竣工测量 :
  (2)新建地下管线竣工测量应在覆土前进行。当不能在覆土前施测时,应在覆土前设置管线待测点并将设置的位置准确地引到地面上,作好栓点标记。
  (3)场区建(构)筑物竣工测量,如渗滤液处理设施和泵房等,对矩形建(构)筑物应注明2点以上坐标,圆形建(构)筑物应注明中心坐标及接地外半径;建(构)筑物室内地坪标高;构筑物间连接管线及各线交叉点的坐标和标高。
  (4)应将场区设计或合同规定的永久观测坐标及其初始观测成果,随竣工资料一并移交建设单位。
  (5)竣工测量采集的数据应符合有关规范关于数据入库的要求。
  (6)测绘结果应在竣工图中标明。
责任编辑:玛门
