2014一级建造师市政知识点:城市给水排水管道工程试验过程
2014-4-11 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   城市给水排水管道工程试验过程与合格判定:   1.水压试验   (1)预试验阶段将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30 min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、 ...
  1.水压试验
  (1)预试验阶段将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30 min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
  (2)主试验阶段停止注水补压,稳定15 min;15 min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30 min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
  2.闭水试验
  (1)试验水头试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2 m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2 m计;计算出的试验水头小于10 m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
  (2)从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30 min,渗水量不超过允许值试验合格。
  3.闭气检验
  (1)将进行闭气检验的排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值。
  (2)管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。
责任编辑:玛门
