2014一级建造师市政知识点:城市给水排水管道功能性试验的规定
2014-4-11 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   城市给水排水管道功能性试验的有关规定:   1.水压试验   (1)压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际 ...
  城市给水排水管道功能性试验的有关规定:
  1.水压试验
  (1)压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据;zk压试验合格的管道方可通水投入运行。
  (2)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
  (3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
  2.严密性试验
  (1)污水.雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投人运行。
  (2)管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。
  (3)全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时,除设计要求外,管渠的混凝土强度等级、抗渗等级检验合格,可采用内渗法测渗水量。
  (4)不开槽施工的内径大于或等于1500 mm钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量。
