2014一级建造师市政知识点:不开槽管道施工方法的有关规定
2014-4-11 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   不开槽管道施工方法的有关规定:   (1)采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5 m处,并应采取措施,防止其他水源进入顶管的管道。   (2)当周围环境要求控制地层变形、 ...
  不开槽管道施工方法的有关规定:
  (2)当周围环境要求控制地层变形、或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工。
  (3)穿越建(构)筑物、铁路、公路、重要管线和防汛墙等时,应制订相应的保护措施;根据工程设计、施工方法、工程和水文地质条件,对邻近建(构)筑物、管线,应采用土体加固或其他有效的保护措施。
  (4)小口径的金属管道,当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时,可采用一次顶进的挤密土层顶管法。
责任编辑:玛门
