2014一级建造师市政知识点:喷射水泥砂浆保护层施工要求
2014-4-11 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   装配式预应力混凝土水池喷射水泥砂浆保护层施工要求 :   (1)喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗 漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。   ( ...
  (2)喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。
  (3)水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7 为宜。
  (4)正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流 为宜。
  (5)喷射机罐内压力宜为0.5(0.4)MPa,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度(不 宜小于10)。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。
  (6)喷射距离以砂子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于15·。喷射应从水池上端往下 进行,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度满足设计要求。
  (7)喷浆宜在气温高于15℃时施工,当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆 施工。
  (8)在喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d.(9)在进行下一一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查,当有空鼓现象时 应作处理。
  (10)一般条件下,喷射水泥砂浆保护层厚50mm.
责任编辑:玛门
