2014一级建造师市政知识点:缠绕环向预应力钢丝操作要点
2014-4-11 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   装配式预应力混凝土水池缠绕环向预应力钢丝操作要点 :   1.准备工作   (1)预应力钢丝材料、锚具和张拉设备符合设计要求。   (2)缠丝施加预应力前,应先清除池壁外表面的混凝土浮粒、污物,壁 ...
  1.准备工作
  (2)缠丝施加预应力前,应先清除池壁外表面的混凝土浮粒、污物,壁板外侧接缝处宜采 用水泥砂浆抹平压光,洒水养护。
  (3)施加预应力前,应在池壁上标记预应力钢丝、钢筋的位置和次序号。
  2.缠绕钢丝施工
  (1)预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,其搭接长度不应小于250mm.(2)缠绕预应力钢丝,应由池壁顶向下进行,第一圈距池顶的距离应按设计要求或按缠丝 机性能确定,并不宜大于500mm.(3)池壁两端不能用绕丝机缠绕的部位,应在顶端和底端附近局部加密或改用电热张拉。
  (4)池壁缠丝前,在池壁周围,必须设置防护栏杆;已缠绕的钢丝,不得用尖硬或重物 撞击。
  (5)施加预应力时,每缠一盘钢丝应测定一次钢丝应力。
责任编辑:玛门
