2014一级建造师市政知识点:现浇壁板缝混凝土操作要点
2014-4-11 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   装配式预应力混凝土水池现浇壁板缝混凝土操作要点 :   (1)壁板接缝的内模宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过 1.5m.(2)浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净。 ...
  (3)接缝的混凝土强度应符合设计规定,当设计无规定时,应比壁板混凝土强度提高 一级。
  (4)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行。
  (5)混凝土如有离析现象,应进行二次拌和。
  (6)混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,并应采用机械振捣,配合人捣固。
  (7)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应振捣密 实并采取必要的养护措施。
责任编辑:玛门
