2014一级建造师市政知识点:装配式预应力混凝土水池预制构件安装要求
2014-4-11 14:14| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   装配式预应力混凝土水池预制构件安装要求:   安装前应经复验合格;有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件在应标注中心线,并在杯槽、杯口上标出中心线。预制壁板安装前应将不同类别的壁板按预 ...
  安装前应经复验合格;有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件在应标注中心线,并在杯槽、杯口上标出中心线。预制壁板安装前应将不同类别的壁板按预定位置顺序编号。壁板两侧面宜凿毛,应将浮渣、松动的混凝土等冲洗干净,并应将杯口内杂物清理干净,界面处理满足安装要求。预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45·;当小于45·时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的70%及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。预制混凝土壁板(构件)安装位置应准确、牢固、不应出现扭曲、损坏、明显错台等现象。池壁板安装应垂直、稳固,相邻板湿接缝及杯口填充部位混凝土应密实。池壁顶面高程和平整度应满足设备安装及运行的精度要求。
责任编辑:玛门
