2014一级建造师市政知识点:现浇混凝土水池施工止水带应符合要求
2014-4-11 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   现浇混凝土水池施工止水带应符合的要求 :   (1)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹,无 气泡。   (2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接 ...
  (2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱 胶现象;T字接头、十字接头和Y字接头,应在工厂加工成型。
  (3)金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除于净,不得有砂眼、钉孔。
  (4)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。
  (5)金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。
