2014年一级建造师机电工程复习资料—试运行实施
2014-4-2 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   试运行实施:   1.实施前的检查   (1)对工程实体进行检查,确认已完成设计文件规定的全部工作内容,并经调试合格,符合竣工验收标准。   (2)对准备工作进行检查,确认准备工作已符合预期的各 ...
  试运行实施:
  1.实施前的检查
  (2)对准备工作进行检查,确认准备工作已符合预期的各项要求。
  2.实施试运行
  (1)按机电工程项目的特点组织试运行,所有作业行动符合生产或营运的作业规程规定。
  (2)试运行中发现故障或异常,应立即停止试运行,在分析原因排除故障后,才能重新启动试运行。
  (3)按计划要求时间安排,达到连续无故障试运行规定时间,则可结束试运行,拆除试运行方案中的临时设施,使机电工程恢复常态。
责任编辑:粥粥
