2014一级建造师市政知识点:现浇混凝土水池施工
2014-4-11 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   现浇混凝土水池施工池壁与顶板连续施工时应遵守的规定 :   (1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固。   (2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对 ...
  (2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。
  (3)采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000.(4)池壁模板施工时,应设置确保墙体顺直和防止浇筑混凝土时模板倾覆的装置。
  (5)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。
责任编辑:玛门
