2014一级建造师市政知识点:城市污水处理方法
2014-4-11 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   城市污水处理方法 :   城市污水处理方法,根据水质类型分为物理处理法、生物处理方法、污水处理产生的污泥处置以及化学处理法。   (1)物理处理法:利用物理作用分离和去除污水中污染物质的处理方法 ...
  城市污水处理方法 :
  (1)物理处理法:利用物理作用分离和去除污水中污染物质的处理方法,主要有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅,沉砂池、沉淀池及离心机等。
  (2)生物处理法:利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有氧化塘及污水土地处理法。
  (3)化学处理法:用于城市污水处理混凝法类同于城市给水处理。
责任编辑:玛门
