2014一级建造师市政知识点:给排水厂站构筑物与施工方法
2014-4-11 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   给排水厂站构筑物与施工方法 :   1.全现浇混凝土施工   (1)水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。   (2)水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18 ...
  给排水厂站构筑物与施工方法 :
  1.全现浇混凝土施工
  (2)水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。
  (3)污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。
  2.单元组合现浇混凝土施工
  (1)沉砂池、生物反应池、清水池等大型池体的断面形式可分为圆形水池和矩形水池,宜采用单元组合式现浇混凝土结构,池体由相类似底板及池壁板块单元组合而成。
  (2)以圆形储水池为例,池体通常由38块厚扇形底板单元和16块倒T形壁板单元组成,一般不设顶板。
  (3)大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。
  (4)圆柱形消化池的池壁高度大(12—18m),多采用整体现浇施工,其支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。
  3.预制拼装施工
  (1)水处理构筑物中沉砂池、沉淀池、调节池等混凝土圆形水池宜采用装配式预应力钢筋 混凝土结构,以便获得较好的抗裂性和不透水性。
  (2)预制拼装施工的圆形水池可采用绕丝法、电热张拉法或径向张拉法进行壁板环向预 应力施工。
  (3)预制拼装施工的圆形水池在水池满水试验合格后,应及时进行钢丝保护层喷射混凝 土施工。
  4.砌筑施工
  (1)行近渠道、下游渠道和静水井等工艺辅助构筑物,可采用砖石砌筑结构,砌体外需抹 水泥砂浆层,且应压实赶光,以满足工艺要求。
  (2)量水槽(标准巴歇尔量水槽和大型巴歇尔量水槽)、出水堰等工艺辅助构筑物宜用耐 腐蚀、耐水流冲刷、不变形的材料预制,现场安装而成。
责任编辑:玛门
