2014年一级建造师机电工程复习资料—消防工程使用设备和材料类型
2014-4-1 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   消防工程使用的设备和材料类型:   1.消防工程专用产品   如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,其生产必须符合国家标准或行业标准的规定,质量应经国家消防产 ...
  消防工程使用的设备和材料类型:
  1.消防工程专用产品
  如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,其生产必须符合国家标准或行业标准的规定,质量应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
  2.消防工程通用产品
  如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀和闸阀等,必须符合国家标准或行业标准的规定,经相应的国家产品质量监督检验中心检测合格。
责任编辑:粥粥
