2014一级建造师市政知识点:小导管注浆加固土体技术
2014-4-11 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   小导管注浆加固土体技术 :   1.小导管布设常用设计参数:钢管直径30~50 mm,钢管长3~5 m,焊接钢管或无缝钢管;钢管钻设注浆孔间距为l00~150 mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500 mm,钢管沿拱的环 ...
  小导管注浆加固土体技术 :
  1.小导管布设常用设计参数:钢管直径30~50 mm,钢管长3~5 m,焊接钢管或无缝钢管;钢管钻设注浆孔间距为l00~150 mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500 mm,钢管沿拱的环向外插角为5·~l5·,小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度,钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1 m.导管安装前应将工作面封闭严密、牢固,清理干净,并测放出钻设位置后方可施工。
  2.注浆材料
  (1)应具备良好的可注性,固结后应有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小,浆液须无毒。
  注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土,水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。
  (2)水泥浆或水泥砂浆主要成分为P·O42.5级及以上的硅酸盐水泥、水泥砂浆;水玻璃浓度应为40~45Be,外加剂应视不同地层和注浆法工艺进行选择。
  (3)注浆材料的选用和配比的确定,应根据工程条件,经试验确定。
  3.注浆工艺
  (1)注浆工艺应简单、方便、安全,应根据土质条件选择注浆工艺(法)。
  (2)在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
责任编辑:玛门
