2014一级建造师市政知识点:中隔壁法和交叉中隔壁法
2014-4-11 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   喷锚暗挖法的掘进方式中隔壁法和交叉中隔壁法 :   中隔壁法也称CD工法,主要适用于地层较差和不稳定岩体、且地面沉降要求严格的地下工程施工。当CD工法不能满足要求时,可在CD工法基础上加设临时仰拱,即 ...
  喷锚暗挖法的掘进方式——中隔壁法和交叉中隔壁法 :
  中隔壁法也称CD工法,主要适用于地层较差和不稳定岩体、且地面沉降要求严格的地下工程施工。当CD工法不能满足要求时,可在CD工法基础上加设临时仰拱,即所谓的交叉中隔壁法(CRD工法)。CD工法和CRD工法在大跨度隧道中应用普遍,在施工中应严格遵守正台阶法的施工要点,尤其要考虑时空效应,每一步开挖必须快速,必须及时步步成环,工作面留核心,土或用喷混凝土封闭,消除由于工作面应力松弛而增大沉降值的现象。
责任编辑:玛门
