2014一级建造师市政知识点:双侧壁导坑法
2014-4-11 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   喷锚暗挖法的掘进方式双侧壁导坑法:   (1)双侧壁导坑法又称眼镜工法。当隧道跨度很大,地表沉陷要求严格,围岩条件特别差,单侧壁导坑法难以控制围岩变形时,可采用双侧壁导坑法。   (2)施工顺序 ...
  喷锚暗挖法的掘进方式——双侧壁导坑法:
  (2)施工顺序:开挖一侧导坑,并及时地将其初次支护闭合。相隔适当距离后开挖另一侧导坑,手二建造初次支护。开挖上部核心土,建造拱部初次支护,拱脚支承在两侧壁导坑的初次支护上,开挖下台阶,建造底部的初次支护,使初次支护全断面闭合。拆除导坑临空部分的初次支护。施作内层衬砌。
  (3)优缺点:
  双侧壁导坑法虽然开挖断面分块多,扰动大,初次支护全断面闭合的时间长,但每个分块都是在开挖后立即各自闭合的,所以在施工中间变形几乎不发展。现场实测结果表明,双侧壁导坑法所引起的地表沉陷仅为短台阶法的l/2.双侧壁导坑法施工较为安全,但速度较慢,成本较高。
责任编辑:玛门
