2014一级建造师市政知识点:TF台阶环形开挖法
2014-4-11 14:15| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   喷锚暗挖法的掘进方式一TF台阶环形开挖法 :   1.施工作业流程:用人工或单臂掘进机开挖环形拱部_架立钢支撑_喷混凝土。在拱部初次支护保护下,为加快进度,宜采用挖掘机或单臂掘进机开挖核心土和下台阶, ...
  1.施工作业流程:用人工或单臂掘进机开挖环形拱部_÷架立钢支撑_喷混凝土。在拱部初次支护保护下,为加快进度,宜采用挖掘机或单臂掘进机开挖核心土和下台阶,随时接长钢支撑和喷混凝土、封底。视初次支护的变形情况或施工步序,安排施32-“次衬砌作业。
  2.方法的主要优点
  (1)因为开挖过程中上部留有核心土支承着开挖面,能迅速及时地建造拱部初次支护,所以开挖工作面稳定性好。
  (2)和台阶法一样,核心土和下部开挖都是在拱部初次支护保护下进行的,施工安全性好。与超短台阶法相比,台阶长度可以适度加长,以减少上、下台阶施工干扰。与下述的侧壁法相比,施工机械化程度可相对提高,施工速度可加快。
  3.注意事项
  (1)虽然核心土增强了开挖面的稳定,但开挖中围岩要经受多次扰动,而且断面分块多,支护结构形成全断面封闭的时间长,这些都有可能使围岩变形增大。因此,常要结合辅助施工措施对开挖工作面及其前方岩体进行预支护或预加固。
  (2)由于拱形开挖高度较小,或地层松软锚杆不易成型,所以对城市第四纪地层,施工中一般不设或少设锚杆。
责任编辑:玛门
