2014一级建造师市政知识点:明挖法施工车站结构
2014-4-11 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   明挖法施工车站结构 :   矩形框架结构是明挖车站中采用最多的一种形式,根据功能要求,可以双层于单跨、双跨或多层多跨等形式。明挖地铁车站结构由底板、侧墙及顶板等围护结构和楼板、梁、柱及内墙等内部 ...
  明挖法施工车站结构 :
  矩形框架结构是明挖车站中采用最多的一种形式,根据功能要求,可以双层于单跨、双跨或多层多跨等形式。明挖地铁车站结构由底板、侧墙及顶板等围护结构和楼板、梁、柱及内墙等内部构件组合而成。
  (1)顶板和楼板可采用单向板(或梁式板)、井字梁式板、无梁板或密肋板等形式。
  (2)底板底板主要按受力和功能要求设置。
  (3)侧墙当采用放坡开挖或用工字钢桩、钢板桩等作基坑的临时护壁时,侧墙多采用以顶、底板及楼板为支承的单向板,装配式构件也可采用密肋板。
  (4)立柱明挖车站的立柱一般采用钢筋混凝土结构,可采用方形、矩形、圆形或椭圆形等截面。
责任编辑:玛门
