2014一级建造师市政知识点:双壁钢围堰施工要求
2014-4-11 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   双壁钢围堰施工要求 :   (1)双壁钢围堰各节、块拼焊时,应按预先安排的顺序对称进行。拼焊后应进行焊接质量检验及水密性试验。   (2)钢围堰浮运定位时,尽量安排在能保证浮运顺利进行的低水位或水 ...
  双壁钢围堰施工要求 :
  (2)钢围堰浮运定位时,尽量安排在能保证浮运顺利进行的低水位或水流平稳时进行,在水深或水急处浮运时,可在围堰两侧设导向船。围堰下沉前初步锚锭于墩位上游处。在浮运、下沉过程中,围堰露出水面的高度不应小于1 m.
  (3)就位前应对所有缆绳、锚链、锚锭和导向设备进行检查调整,以使围堰落床工作顺利进行,并注意水位涨落对锚锭的影响。
  (4)锚锭体系的锚绳规格、长度应相差不大。锚绳受力应均匀。边锚的预拉力要适当,避免导向船和钢围堰摆动过大或折断锚绳。
  (5)准确定位后,应向堰体壁腔内迅速、对称、均衡的灌水,使围堰落床。
  (6)落床后应随时观测水域内流速增大而造成的河床局部冲刷,必要时可在冲刷段用卵石、碎石垫填整平,以改变河床上的粒径,减小冲刷深度,增加围堰稳定性。
  (7)钢围堰着床后,应加强对冲刷和偏斜的情况进行检查,发现问题及时调整。
  (8)钢围堰浇筑水下封底混凝土之前,应按照设计要求进行清基,并由潜水员逐片检查合格后方可封底。
责任编辑:玛门
