2014一级建造师市政知识点:钢板桩围堰施工要求
2014-4-11 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   钢板桩围堰施工要求 :   (1)有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。   (2)施打钢板桩前,应在围堰上下游及两岸设测量观测点,控制围堰长、短边方向的施打定位。施打时,必须备有导向设备, ...
  钢板桩围堰施工要求 :
  (2)施打钢板桩前,应在围堰上下游及两岸设测量观测点,控制围堰长、短边方向的施打定位。施打时,必须备有导向设备,以保证钢板桩的正确位置。
  (3)施打前,应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝,以防漏水。
  (4)施打顺序一般为从上游分两头向下游合龙。
  (5)钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉,但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
  (6)施打过程中,应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直,否则应立即纠正或拔出重打。
责任编辑:玛门
