2014一级建造师市政知识点:土袋堰施工要求
2014-4-11 14:09| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要:   土袋堰施工要求 :   (1)围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装不渗水的黏性土,装土量为土袋容量的1/2~2/3.袋口应缝合。堰外边坡为l:0.5~1:1,堰内边坡为1:0.21:0.5 ...
  土袋堰施工要求 :
  (1)围堰两侧用草袋、麻袋、玻璃纤维袋或无纺布袋装土堆码。袋中宜装不渗水的黏性土,装土量为土袋容量的1/2~2/3.袋口应缝合。堰外边坡为l:0.5~1:1,堰内边坡为1:0.2—1:0.5.围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。
  (2)堆码土袋,应自上游开始至下游合龙。上下层和内外层的土袋均应相互错缝,尽量堆码密实、平稳。
  (3)筑堰前,堰底河床的处理、内坡脚与基坑的距离、堰顶宽度与土围堰要求相同。
责任编辑:玛门
