2014一级建造师市政知识点:围堰施工的一般规定
2014-4-11 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   围堰施工的一般规定 :   (1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.50.7 m.   (2)围堰外形直接影响堰体的受力情况,必须考虑堰体结构的承载力和稳定性。围堰外形还应考虑水域 ...
  围堰施工的一般规定 :
  (1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5—0.7 m.
  (2)围堰外形直接影响堰体的受力情况,必须考虑堰体结构的承载力和稳定性。围堰外形还应考虑水域的水深,以及因围堰施工造成河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷,对航道、导流的影响。
  (3)堰内平面尺寸应满足基础施工的需要。
  (4)围堰要求防水严密,减少渗漏。
  (5)堰体外坡面有受冲刷危险时,应在外坡面设置防冲刷设施。
责任编辑:玛门
