2014一级建造师市政知识点:人工挖孔桩的选择要求
2014-4-11 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   人工挖孔桩的选择要求 :   (1)人工挖孔桩必须在保证施工安全前提下选用。   (2)挖孔桩截面一般为圆形,也有方形桩;孔径1 2002 000 mm,最大可达3 500 mm;挖孔深度不宜超过25 m.   (3)采用 ...
  人工挖孔桩的选择要求 :
  (2)挖孔桩截面一般为圆形,也有方形桩;孔径1 200—2 000 mm,最大可达3 500 mm;挖孔深度不宜超过25 m.
  (3)采用混凝土或钢筋混凝土支护孔壁技术,护壁的厚度、拉接钢筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计要求;井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20 mm;上下节护壁,混凝土的搭接长度不得小于50 mm;每节护壁必须保证振捣密实,并应当日施工完毕;应根据土层渗水情况使用速凝剂;模板拆除应在混凝土强度大于2.5 MPa后进行。
  (4)挖孔达到设计深度后,应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。
责任编辑:玛门
