2014年一级建造师机电工程复习资料—排气式避雷器
2014-4-1 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   排气式避雷器:   (1)在安装前应进行相应的检查工作。   (2)避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:普通排气式避雷器不应小于若15度,无续流避雷器 ...
  排气式避雷器:
  (1)在安装前应进行相应的检查工作。
  (2)避雷器应在管体的闭口端固定,开口端指向下方。当倾斜安装时,其轴线与水平方向的夹角:普通排气式避雷器不应小于若15度,无续流避雷器不应小于45度;装于污秽地区时,应增大倾斜角度。
  (3)避雷器安装方位,避免其排出的气体引起相问或对地闪络或喷及其他电气设备。
  (4)动作指示盖应向下打开。
  (5)无续流避雷器的高压引线与被保护设备的连接线长度应符合产品的技术规定。
