2014一级建造师市政知识点:混凝土的抗压强度要求
2014-4-11 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   混凝土的抗压强度要求 :   在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150 mln的立方体标准试件测定。试件以同龄期者3块为一组,并以同等条件制作和养护。评定混凝土强度的方法包括方 ...
  混凝土的抗压强度要求 :
  在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150 mln的立方体标准试件测定。试件以同龄期者3块为一组,并以同等条件制作和养护。评定混凝土强度的方法包括方差已知统计方法、方差未知统计方法以及非统计方法三种。对C50及以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采用方差未知的统计方法评定混凝土强度。
责任编辑:玛门
