2014年一级建造师机电工程复习资料—输配电线路竣工验收检查要求
2014-4-1 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   输配电线路竣工验收检查要求:   (1)杆塔是否直立,同一耐张段内的直线杆是否为一条直线,横担是否与线路中心线垂直。   (2)杆塔全高误差值及杆塔根开误差值是否符合原设计要求。   (3)拉线 ...
  输配电线路竣工验收检查要求:
  (3)拉线是否紧固,受力情况如何。
  (4)拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求。
  (5)检查弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求。
  (6)在晴天实测电阻,不得超过规定值。
  (7)工程验收合格后,应进行线路绝缘测定;冲击合闸3次,无问题后才能投入运行。
责任编辑:粥粥
