2014一级建造师市政知识点:后张预应力锚具进场验收及保护
2014-4-11 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   后张预应力锚具进场验收及保护 :   (1)外观检查:从每批锚具中抽取10%且不少于10套,进行外观质量和外形尺寸检查。   所抽全部样品表面均不得有裂纹,尺寸偏差不能超过产品标准及设计图纸规定的尺 ...
  后张预应力锚具进场验收及保护 :
  所抽全部样品表面均不得有裂纹,尺寸偏差不能超过产品标准及设计图纸规定的尺寸允许偏差。当有一套不合格时,另取双倍数量的锚具重做检查,如仍有一套不符合要求时,则逐套检查,合格者方可使用。
  (2)硬度检验:从每批锚具中抽取5%且不少于5套进行硬度检验。对硬度有要求的零件做硬度试验,对多孔加片式锚具的夹片,每套至少抽取5片,每个零件测试3点,其硬度应在产品设计要求范围内。有一个零件不合格时,则应另取双倍数量的零件重做检验,仍有一件不合格时,则应对该批产品逐个检查,合格者方可使用。
  (3)静载锚固性能试验:对大桥等重要工程,当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时,在通过外观和硬度检验的同批中抽取6套锚具(夹具或连接器),组成3个预应力筋锚具组装件,由国家或省级质量技术监督部门授权的专业质量检测机构进行静载锚固性能试验。
  如有一个试件不符合要求时,则应另取双倍数量的锚具(夹具或连接器)重做试验,如仍有一个试件不符合要求时,则该批产品视为不合格品。
  (4)张拉后预应力筋与锚具的保护:预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30 mm,锚具应用封端混凝土保护。预应力筋张拉后,孔道应尽早压浆。
责任编辑:玛门
