2014一级建造师市政知识点:后张预应力材料——管道的要求
2014-4-11 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   后张预应力材料管道的要求 :   (1)刚性或半刚性管道应是金属的。半刚性管应是波纹状的金属螺旋管。   (2)金属螺旋管按批进行检验。每批由同一生产厂家,同一批钢带所制作的金属螺旋管组成,累计半 ...
  后张预应力材料——管道的要求 :
  (2)金属螺旋管按批进行检验。每批由同一生产厂家,同一批钢带所制作的金属螺旋管组成,累计半年产量或50 000 m生产量为一批。不足上述条件的则取产量最多的规格作为一批。
  (3)在桥梁的某些特殊部位,设计无要求时,可采用符合要求的平滑钢管和高密度聚乙烯管,其管壁厚不得小于2 mm.
  (4)管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0—2.5倍。
  (5)采用抽芯法的抽芯时间应由试验确定,以混凝土抗压强度达到O.4~0.8 MPa为宜。
  (6)定位钢筋的间距,对于钢管不宜大于1 m、波纹管不宜大于0.8 m、胶管不宜大于0.5 m.曲线管道适当加密固定筋。
  (7)金属管道接头处的连接套管长度为被连接管道内径的5—7倍。管道接头处不应产生角度变化,在浇筑混凝土时不应发生管道转动或位移。管道接头连接处应缠裹紧密,防止水泥浆渗入。
  (8)管道需设压浆孔,还应在最高点处设排气孔,需要时在最低点设排水孔。
  (9)金属螺旋管道宜采用镀锌材料制作,制作金属螺旋管的钢带厚度不宜小于0.3 mm.金属螺旋管性能应符合现行《预应力混凝土用金属螺旋管》的规定。
  (10)预应力筋和金属管道在室外存放时,时间不宜超过6个月。
责任编辑:玛门
