2014一级建造师市政知识点:后张法预应力施工应遵守的其他规定
2014-4-11 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   后张法预应力施工应遵守的其他规定 :   (1)张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚具应用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后方可切割端头多余的预应力筋。   ...
  后张法预应力施工应遵守的其他规定 :
  (2)预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张完一跨灌注一跨。孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30 MPa.
  (3)压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理。压浆作业,每一工作班应留取不少于3组砂浆试块,标养28 d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。
  (4)压浆过程中及压浆后48 h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
  (5)埋设在结构内的锚具,压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,一般不低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30 MPa.
  (6)孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件,设计未要求时,应不低于浆设计强度的75%。
责任编辑:玛门
