2014一级建造师市政知识点:后张法预应力筋张拉应符合的要求
2014-4-11 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   后张法预应力筋张拉应符合的要求 :   (1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。且应将限制位移的模板拆除后,方可进行张拉。   (2)预应力筋张拉端的设置应符合设计 ...
  后张法预应力筋张拉应符合的要求 :
  (2)预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列规定:
  1)曲线预应力筋或长度大于等于25 m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25 m的直线预应力筋,可在一端张拉。
  2)当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错的设置在结构两端。
  (3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长值。
  (4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。
责任编辑:玛门
