2014一级建造师市政知识点:后张法预应力筋安装应符合的要求
2014-4-11 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   后张法预应力筋安装应符合的要求 :   (1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。   (2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道, ...
  后张法预应力筋安装应符合的要求 :
  (2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。
  (3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。
  (4)穿束后至孔道灌浆完成,应控制在下列时问以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:
  1)空气湿度大于70%或盐分过大时,7 d;
  2)空气湿度40%~70%时,15 d;
  3)空气湿度小于40%时,20 d.
  (5)在预应力筋附近进行电焊时,应对预应力钢筋采取保护措施。
责任编辑:玛门
