2014一级建造师市政知识点:后张法预应力管道安装应符合的要求
2014-4-11 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   后张法预应力管道安装应符合的要求 :   (1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。   (2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。 ...
  后张法预应力管道安装应符合的要求 :
  (3)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。
  (4)管道安装就位后应立即通孔检查,发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵,防止杂物进入。
  (5)管道安装后,需在其附近进行焊接作业时,必须对管道采取保护措施。
责任编辑:玛门
