2014一级建造师市政知识点:先张法预应力施工应遵守的规定
2014-4-11 14:22| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   先张法预应力施工应遵守的规定 :   (1)张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全数不得小于1.3.张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2 mm.锚板受力中心 ...
  先张法预应力施工应遵守的规定 :
  (1)张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全数不得小于1.3.张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2 mm.锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。
  (2)预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿人就位。就位后,禁止使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。
  (3)同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。
  (4)放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未规定时,不得低于强度设计值的75%。放张顺序应符合设计要求,设计未规定时,应分阶段、对称、相互交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。
责任编辑:玛门
