2014一级建造师市政知识点:预应力混凝土配制与浇筑要求
2014-4-11 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   预应力混凝土配制与浇筑要求 :   预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰质硅酸盐水泥。粗集料应采用碎石,其粒径宜为525 mm.混 ...
  预应力混凝土配制与浇筑要求 :
  预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰质硅酸盐水泥。粗集料应采用碎石,其粒径宜为5—25 mm.混凝土中的水泥用量不宜大于550 kg/m3.混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂或引气型减水剂。从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量(折合氯化物含量)不宜超过水泥用量的0.06%。超过0.06%时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。
  浇筑混凝土时,对预应力筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。
责任编辑:玛门
