2014一级建造师市政知识点:混凝土运输、浇筑、养护要求
2014-4-11 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   混凝土运输、浇筑、养护要求 :   (1)混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。   (2)混凝土拌和物出现分层、离析现象,则应对混凝土拌和物进行二次快速搅拌。 ...
  混凝土运输、浇筑、养护要求 :
  (3)预拌混凝土在卸料前需要掺加外加剂时,外加剂的掺量应按配合比通知书执行。掺入外加剂后,应快速搅拌,搅拌时间应根据试验确定。
  (4)严禁在运输过程中向混凝土拌和物中加水。
  (5)泵送混凝土间歇时间不宜超过15min.
  (6)新混凝土相接面应凿毛,并清洗干净,表面湿润但不得有积水。
  (7)保证混凝土的连续浇筑。对于大方量混凝土浇筑,应事先制定浇筑方案。
  (8)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
  (9)采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为准。
  (10)一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护,洒水养护的时间,不少于7d.对有抗渗要求的混凝土,不少于14 d.当气温低于5℃时,应覆盖保温,不得向混凝土面上洒水。
