2014一级建造师市政知识点:挡土墙结构受力
2014-4-11 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   挡土墙结构受力 :   挡土墙结构会受到土体的侧压力作用,该力的总值会随结构与土相对位移和方向而变化,   侧压力的分布会随结构施工程序及变形过程特性而变化。挡土墙结构承受土压力有:   静止 ...
  挡土墙结构受力 :
  静止土压力:若刚性的挡土墙保持原位静止不动,墙背土层在未受任何干扰时,作用在墙上水平的压应力称为静止土压力。
  主动土压力:若刚性挡土墙在填土压力作用下,背离填土一侧移动,这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐减小,当墙后土体达到极限平衡,土体开始剪裂,并产生连续滑动面,使土体下滑。这时土压力减到最小值,称为主动土压力。
  被动土压力:若刚性挡土墙在外力作用下,向填土一侧移动,这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐增大,当墙后土体达到极限平衡,土体开始剪裂,出现连续滑动面,墙后土体向上挤出隆起,这时土压力增到最大值,称为被动土压力。
  三种土压力中,主动土压力最小;静止土压力其次;被动土压力最大,位移也最大。
责任编辑:玛门
