2014一级建造师市政知识点:水泥混凝土路面施工的混凝土搅拌要求
2014-4-11 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   水泥混凝土路面施工的混凝土搅拌、运输的要求 :   根据拌和物的黏聚性、均质性及强度稳定性经试拌确定最佳拌和时间。单立轴式搅拌机总拌和时间宜为80120s,全部材料到齐后的最短纯拌和时间不宜短于40s;行 ...
  根据拌和物的黏聚性、均质性及强度稳定性经试拌确定最佳拌和时间。单立轴式搅拌机总拌和时间宜为80—120s,全部材料到齐后的最短纯拌和时间不宜短于40s;行星立轴和双卧轴式搅拌机总拌和时间为60—90s,最短纯拌和时间不宜短于35s;连续双卧轴搅拌楼最短拌和时间不宜短于40s.
  搅拌过程中,应对拌和物的水灰比及稳定性、坍落度及均匀性、坍落度损失率、振动黏度系数、含气量、泌水率、视密度、离析等项目进行检验与控制,均应符合质量标准的要求。
  不同摊铺工艺的混凝土拌和物从搅拌机出料到运输、铺筑完成的允许最长时间应符合规定。如施工气温10℃~19℃时,滑模、轨道机械施工2.0h,三辊轴机组、小型机具施工1.5h;20℃~29℃时,前者1.5h,后者1.25h;30℃~35℃时,前者1.25h,后者1.0h.
责任编辑:玛门
